12.07.2012, 21:22:07
#10
Zitat von klassikfon
Kann man problemlos machen. An solchen Kleinigkeiten wird dann vielleicht auch noch etwas gefeilt. Hatte sie jetzt so angebracht, weil das noch geplane Ölthermometer dann oben genau zwischen Tacho und DZM und unter die Kanzel passen würde.
Edit sagt, das Dir das optisch vielleicht nur so ungewohnt vorkommt, weil die Lampe durch die anderen Halter auch weiter vorn sitzt...
Das kann natürlich sein.
