Alt 15.07.2012, 20:09:48   #8
Wie man hier im Forum beobachten kann, kommt es häufiger vor, dass zwar Teile der Drosselvariante ausgebaut wurden aber andere Teile weiterhin drin gelassen worden sind. Warum auch immer.
Das gibt immer Probleme.
Falsche Vergaserfedern führen z.B. dazu, dass die Vergaser dann zu fett/zu mager sind (ja, die Federn können so etwas verursachen), die falschen Hauptdüsen natürlich auch, Vergaserschieber mit Löchern bringen trotz der richtigen Hauptdüsen auch nicht die erhoffte Leistung usw.
Wenn, dann muss man schon alle Teile austauschen.
Also, auch wenn der Verkäufer behauptet, die Drossel sei ein-/ausgebaut, nur ein Blick in die Vergaser bringt Klarheit.
