Alt 31.08.2012, 14:15:53   #2
Ohne das Geräusch zu hören, kann man nur spekulieren.
Geräusche, die sich beim Auskuppeln ändern, kommen i.d.R. von der Kupplung oder dem Sekundärantrieb (Kette). Ich weiß nicht, wie alt deine Kette schon ist. Eine verschlissene Kette macht schon deutliche Geräusche, manchmal auch nur unter Last oder wenn sie zu straff eingestellt ist.
Da man aber auch beim Auskuppeln normalerweise das Gas weg und die Last vom Motor nimmt, sollte man den Motor auch nicht außer Acht lassen.
Könnte aber auch etwas loses sein, auf das sich Vibrationen übertragen oder...
