das kann normal nicht sein, das die einstellung der schraube nicht ausreicht. hatte auch mal das problem, das das standgas im warmen zustand manchmal zu hoch war. bei wirs wars fehlluft, die angesaugt wurde, dadurch wurde die regelung durch den gasschieber praktisch umgangen.
entweder haben die gummi-stutzen am vergaser nicht richtig gesessen, oder die gasschieber-membran war nicht genau in der nut. habe beides neu angeschraubt und danach war alles bestens.
