Alt 20.02.2013, 17:38:35   #2
Zweimal ja!
Das Ventil könnte abgerissen sein, oder die Haltekeile haben sich verabschiedet - dann steckt das Ventil drinnen obwohl die Buchse ganz oben ist.....
Den Kopf kriegst du bei eingebautem Motor raus...
Seltsam allerdings das dies gerade jetzt beim Einstellen der Ventile auftritt......
