kann Dir als Schweizer nur beschränkt helfen, aber habe zumindest ein Indiz:
Meine GM51A hat Reste des Klapparatismus, der auf S.13 der Microfiche abgebildet ist. Habe mal irgendwo gelesen, das sei eine Abgasnachverbrennungseinheit. Bei mir sind nur die Anschlussröhrchen vorne am Zylinder vorhanden, die miteinander mithilfe eines Gummischlauchs kurzgeschlossen sind. Es gibt eine Verbindung von diesen Röhrchen in den Auslass.
Wenn, dann hat die GM51A also zusätzliche Massnahmen um die Umweltverträglichkeit zu verbessern.
