Alt 07.07.2004, 21:59:02   #2
die einfache Lösung ist, nur die Gabelrohre zu wechseln. Dafür musst Du aber das Vorderrad ausbauen, den Bremssattel weg machen und die Tachowelle.
Danach an der unteren und oberen Gabelbrücke die Schrauben lösen, die Rohre rausziehen.
Danach in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Ansonsten Tacho und Drehzahlmesserwelle am Cockpit lösen, die Kontrolleuchten ausbauen, Scheinwerfer demontieren, Griffhälften demontieren, obere Gabelbrücke lösen und Gabel mitsamt allen Teilen nach unten wegziehen.
Viel Spass dabei.
