Da du schon vorbildlich allerhand Sachen überprüft, gereinigt und getauscht hast, würde ich auf den Zündgeber tippen.
Der sitzt unter dem kleinen Deckel mit Suzukiemblem rechts am Motor.
Vielleicht hat der ne kalte Lötstelle oder die Spulefür den linken Zylinder hat einen Defekt.
Da es die Pickups nicht einzeln gibt, bleibt nur der Tausch der kompletten Platte.
Kostet bei Suzuki >>90€, gebraucht ist man mit 30-40€ dabei.
