gsmattis hat Recht:
Sicher, dass du das mit dem Kettendurchhang einstellen richtig machst?
Die Kette wird nicht gespannt!
Der Durchhang sollte (mit dir drauf) 20-30 mm betragen. Gemessen am unteren Kettentrum (möglichst auf halber Strecke, also rastennah).
Achse lösen, Durchhang einstellen, Achse anziehen.
Wenn die Schwingenabschlussbleche klappern einfach rückwärts rollen und die Fußbreme betätigen.
