Alt 30.06.2013, 09:52:44   #8
Wie wärs mit solchen Holmen:
http://www.tnk.it/en/prodotti4.php?m...00%20E&an=1997
Ist der Hersteller aller Ersatzholme die du bei den einschlägigen Motorradzubehörhändleren in EU kaufen kannst. Gibts (soweit ich es gesehen habe) von BJ 1989-1997, wobei die auch für neuere passen müssten (würde ich aber vorher per Mail abklären - vor allem ab der K4).
Habe solche Holme für meine VX800 gekauft - sind top! Wenn du das machst die beiden Friktionsringe + Simmering müssen auch gewechselt werden (und auch Staubkappe wenn nötig).
Arbeitsaufwand Holme tauschen (inkl. Ausbau und Einbau in Gabelbrücken) ca. 1-2h für Selbermacher.......
Was du noch brauchst ist ein "Spezialwerkzeug" zum Gegenhalten der inneren Dämpferstange - die dreht sich sonst mit, wenn du die untere Inbusschraube lösen möchtest. Das ist nichts anderes als eine 24er-Mutter auf eine ca 80cm lange Stange geschweisst (oder mit Gewinde aufgeschraubt und gekonntert)........das andere Ende der Stange (ca. 15cm) umbiegen - und schon hat man auch einen "Griff"
