Alt 30.06.2013, 17:03:43   #10
Zündkerzen funken oder sie funken nicht. Wenn sie funken, dann tun sie das über das gesamte Drehzahlband. An den Zündkerzen alleine wird es wahrscheinlich nicht liegen.
Wenn der Luftfilter sehr stark verschmutzt wäre, könnte Leistung verloren gehen, aber das wäre schon sehr extrem.
Ich denke, es hat etwas mit dem Vergaser zu tun.
Möglicherweise hat der Vorbesitzer am Vergaser herumgewerkelt ohne wirklich Ahnung davon zu haben.
Bei einigen Usern waren da schon falsche Teile in den Vergasern verbaut. Die richtigen Teile sind eben teuer und manchmal schlecht zu bekommen.
Möglich ist alles.
Muss man halt mal im Vergaser nachgucken.
Aber tausch erst mal Luftfilter und Kerzen. Dann kann man weiter sehen.
