Alt 30.06.2013, 17:20:42   #10
Die Anzugsdrehmomente sollten schon passen.
Die wurden ja nicht ohne Grund gewählt.
Zu fest ist nichts, da dehnen sich die Schrauben und es hält u.U. nicht mehr richtig. Zu locker ist aber auch nichts, dann hält das von vorneherein nicht richtig.
Wie hast du die Radachse angezogen? Ich hoffe zuerst die Achsmutter und dann erst die Klemmfaust am rechten Tauchrohr.
Wenn du zuerst die Klemmfaust anziehst, ziehst du dir die Tauchrohre zusammen. Das sind zwar nur wenige mm, aber die Gabel funktioniert dann nicht richtig.
Wenn du dir nicht sicher bist, mach die Klemmfaust locker, ziehe die Achsmutter an, federe ein paar mal die Gabel ein und mach dann wieder die Klemmfaust fest. Dabei setzt sich die Gabel normalerweise wieder.
