Alt 07.07.2013, 20:05:46   #16
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Zündkerzen funken oder sie funken nicht. Wenn sie funken, dann tun sie das über das gesamte Drehzahlband. An den Zündkerzen alleine wird es wahrscheinlich nicht liegen.
Das würde ich nicht sagen, Zündfunken werden in der Regel schwach bevor sie ganz ausbleiben.
Schlechte Kerzen merkt man ja auch als erstes an schlechtem Startverhalten, weil der Funke da stark sein muss.
Hab ich kürzlich bei einer Dominator gehabt, Zündkabel und in späterer Folge dadurch auch Spule kaputt.
Ab 3000upm ist sie sauber gelaufen, darunter nicht weil der Funke zu schwach war.
Zu deinem Problem Guido würde ich probieren nur mit dem linken Zylinder zu fahren. Oft merkt man eindeutig obs an der Zündung oder Gemischaufbereitung liegt.
Wenn sie schlagartig lauft und dann wieder wegbricht, ruckelt, ists eher die Zündung.
Fühlts sich eher "organisch" an, also weiche Übergänge ists eher Gemisch.
Spürt man bei niedrigen Drehzahlen besser, sonst kaschiert die Drehzahl eher.
Vielleicht kannst du was spüren, ist nur eine Idee...
