Alt 14.07.2013, 06:26:55   #2
Die Kupplung.
Aber die muss ja nicht ausgebaut werden. Da muss nur der Zündgeber weg, alle Schrauben entfernt werden, dann kann man den Deckel abnehmen, die Dichtflächen reinigen, eine neue, am besten Original Suzuki-Dichtung, auflegen und das Ganze wieder zusammen bauen.
Keine Dichtmasse verwenden. Hinter der Dichtung sitzen Ölkanäle, die von der Dichtmasse verschlossen werden können.
