Thema: Benzinhahn
Alt 04.02.2003, 12:05:14   #2
tach auch
der benzinhahn einer gs hat keine off-stellung, braucht er auch nicht, da er unterdruckgesteuert ist. will heissen, es läuft nur sprit wenn auch der motor läuft.
kannst ihn als ruhig auf on oder res stehen lassen, da kann nichts passieren. nur auf pri (pfeil nach oben) sollte man ihn bei stehendem motor nicht unbedingt lassen, da hier die unterdrucksteuerung umgangen wird.
bis denn dann
sven
