Alt 29.07.2013, 18:46:50   #68
germanos
Benutzerbild von germanos
Kilometer: 29000
Zitat von Gsdriver1976 Beitrag anzeigen
Bei mir ist das im Moment auch so ähnlich das meine Bj 93 auch nicht richtig zieht.Ist so als ob ich im 3 Gang anfahre.
Vergaser habe ich gereinigt und neue schwimmernadeln +Dichtungen ein gebaut aber auch keine Besserung.Zündung habe ich auch beide Spulen durchgemessen und die Geber Platte auch ok.Nun ist mir auch bei mir aufgefallen das ein Zylinder also der Linke fast garnicht so heiß wird wie der andere.Läuft er vielleicht nicht mit?Liegt das dann am leerlaufgemischeinstellung.Oder kann ja auch sein das die Zündbox ein hau wech hat.Naja mache jetzt erstmal neue Ansaugstutzen an vergaser und air box dann mal sehn.
Am besten merkst Du, ob der Pott mitläuft, wenn Du im Standgas den Kerzenstecker ziehst. Geht sie aus, lief der Pott alleine. Ändert sich nichts, läuft der andere Pott alleine. Ändert sich die Drehzahl, egal welchen Stecker Du ziehst, dürften zumindest beide Pötte in Betrieb gewesen sein. Wie die Einstellung letztendlich ist, darüber sagt dieser Test aber nichts aus.
germanos ist offline   Mit Zitat antworten
