Alt 22.08.2013, 17:42:49   #2
Nun, da ist wieder etwas undicht.
Es ist nicht ganz einfach die Simmerringe über die Standrohre zu schieben ohne die zu beschädigen. Kleinste Grate gerade oben wo das Gewinde ist, oder Riefen/Kratzer an den Gleitflächen können die Dichtlippe der Simmerringe beschädigen.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Simmerring nicht falsch herum montiert, nicht verkantet oder zerdrückt wurde und die Feder noch richtig sitzt.
Was kann man da machen? Neuen montieren und bei der Montage genauestens aufpassen.
Es gibt einen Trick, dass man die Dichtlippen nicht über die gesamten Länge schieben muss: einen Streifen dünne Kunststofffolie oder Papier zu einem Ring formen, oben über das Standrohr schieben, damit de Gummilippe nicht verletzt wird, mitsamt dem Folienstreifen den Dichtring verschieben und erst ganz zum Schluss den Dichtring von dem Folienstreifen schieben. Das Ganze sehr gut schmieren, damit es gut rutscht. Aufpassen, dass an dem Folien- oder Papierstreifen keine scharfen Kanten sind. Die Standrohre müssen eben auch ganz sauber sein. Aber eine Garantie dafür, dass es so klappt, gibt es nicht.
http://www.eriks.de/medien/517/origi...ichtringen.pdf
