Alt 22.07.2004, 16:07:40   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
du schraubst die einstellschraube am hebel soweit wie möglich in die klemmung hinein
dann kuckst du das die schlitze von schreube und der kontermutter übereinander liegen
danach kannst du den kabelschlauch aus der schraube rausziehen und den draht aus der schraube seitlich rausziehen
dann hebel ziehen und den zug aus dem griff rausnehmen
gruß jan
