Alt 03.09.2013, 16:51:05   #2
wELz
Kilometer: 61887
füll am besten dein Profil aus (Wohnort/BJ usw...). Dann sehen wir immer sofort um welches Modell es sich handelt und evtl. findet sich jemand in der Nähe, der dir helfen kann.
Ich muss sagen, dass ich es schwierig finde deine Problembeschreibung zu lesen und zu verstehen. Punkt und Komma würden da schon etwas weiterhelfen.
Prüf deinen Vergaser auf Falschluft. Beim besprühen mit Bremsenreiniger an sämtliche Stellen an und um deinen Vergaser sollte sich an deiner Drehzahz nichts ändern. Sollte sich die Drehzahl ändern, zieht dein Motorrad an der Stelle Falschluft.
Außerdem solltest du deine Leerlaufdrehzahl einstellen, wenn die Maschine heiß ist. Also wenn du bereits gute 50km gefahren bist. Du kannst sie natürlich zwischendurch immer nachstellen, damit du nicht unter Umständen mit 4000 U/min an der Ampel stehen musst, aber die finale Einstellung muss bei betriebswarmen Motor erfolgen.
