Alt 17.09.2013, 13:54:18   #2
Mandelkrokant
Kilometer: 78800
Kann es sein, dass dein Hahn auf Pri steht? Falls ja, dreh mal auf On, lass dann das überschüssige Benzin aus den Schwimmerkammern ab und versuch nochmal zu starten. Dauert 5 min und kein Auseinanderbauen erforderlich. (Solltest du zu viel Benzin rauslaufen lassen, kannst du mit Pri wieder fluten. Vergiss aber nicht, gleich wieder auf On zu stellen.)
Sollte der Motor starten, mach ihn gleich wieder aus, weil du den mit der Benzin-Öl-Plörre nicht laufen lassen solltest! Startet der Motor nicht, müssen wir weiter forschen.
Ich bin Organspender.
