Alt 03.11.2013, 21:02:23   #2
Nach dem Ölwechsel, könnte die Kiste wieder vernünftig laufen.
Eine Wartung der Vergaser schadet selten, aber wenn die Kiste läuft, wäre das nicht nötig. Frischer Sprit und neue Kerzen tun immer gut.
Luftfilter kontrollieren, ob der noch schön weiß ist.
Benzintank auf Rost checken (reinleuchten) und auch mal die Schwimmerkammern leeren (haben jeweils unten eine Ablassschraube...da sammelt sich gern Wasser und Benzinüberreste).
Wie gesagt: wenn die Kiste gut läuft, brauchste erstmal nix machen (unbedingt erst Öl wechseln, dann Motor starten...verdünntes Öl schmiert schlechter und es dauert nichtmehr lang bis zum Motorschaden).
