Alt 18.11.2013, 10:00:14   #2
Was ist mit den Aunsauggummis Lufiseitig? Und die Ansaugstutzen Motorseitig würde ich auch nochmal überprüfen. Nur weil die Schelle auf Anschlag ist kann trotzdem was undicht sein.
Der Choke besteht aus dem Gestänge und den beiden Kolben. Die kann man ausbauen. Dafür musst du die Haltenasen lösen und dann kannst du die Kolben rausnehmen.
