Alt 24.11.2013, 19:09:09   #10
Wenn das Anlasserrelais "schnattert" ist es zu 99,99% die Batterie. Sie bringt die erforderliche Leistung (Losreiss-Strom weit über 300A) nicht auf - als Folge bricht die Spannung ein - das Relais löst - die Spannung steigt - das Relais zieht an - und der Spaß beginnt von vorne...... den Anlasser kann man in dem Fall so gut wie ausschließen.
Auch wenn die Batterie neu ist, kann sie defekt sein. Gib doch mal Starthilfe (Auto) - dann sollte sie anspringen.....
