So funktioniert das nicht.
Du musst den Shim am Ventil, wo das Spiel zu klein ist ausbauen und vermessen (die Stärke steht zwar drauf, aber ein bisschen Verschleiß gibt es doch, sodass du den Shim mit einer Mikrometerschraube/Bügelmessschraube nachmessen solltest).
Wenn du die Shimstärke weißt, kannst du dich nach einem entsprechend dünnerem Shim umschauen (die gibt es in 0,05 mm Stufen).
