Stell dein Motorrad mal auf den Hauptständer und Schalte mal bis in den 6. Gang. So das du theoretisch 100 drauf hast. Lass die Maschine dann bei dem Tempo und suche nach dem Fehler. Nachbar hält den Gaszug fest und du kannst genauer schauen wo das heulen her kommt,
