Alt 02.08.2004, 08:01:56   #2
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Standard Re: ÖLWECHSEL MAL ANDERS
Zitat von Woiferl
Irgend so eine Sackratte hat vorm Wochenende meinen Benzinhahn auf ON gedreht und mir ist der komplette Motor abgesoffen, ich habs nicht gleich bemerkt und hab 3-4 mal gestartet. bis ich das plätschern unterm Bike bemerkt hatte.
Öl einfüllschraube auf was sehe ich Schaum grml.
Also öl ablassen oder besser Öl Benzingemisch, gutes indiz das meine Kolbenringe im A sind. also insgesamt 20 l (hab vorm WE vollgetankt) Öl-Benzingemisch rausgeholt, Neues Öl rein, und ich dachte jetzt ist sie im A*****, aber nach ausputztfahrt hatte geraucht wie sau, geht sie auf einmal wie die Hölle, beschleunigt besser höherer Topspeed, also praktisch wie eine Motorinnenwäsche, wer hat sowas auch schon gehabt ?
Ich habe meinen Benzinhahn IMMER auf ON stehen (es gibt kein OFF) und mir ist die Maschine noch nie versoffen...
Das soll theoretisch nur auf PRI gehen, aber selbst da ist mir das noch nicht passiert.
Selbst wenn sie versäuft, dürftest du kein Benzin im Öl haben, da das Benzin nicht in die Ölwanne läuft, sondern in den Vergaser.
Entweder hat sich jemand einen ganz bösen Scherz mit dir erlaubt und Benzin an den Ölstab vorbei eingeflößt, oder du solltest wirklich dringend mal neue Kolbenringe einsetzen, denn diese scheinen nicht nur kaput zu sein, sondern komplett weggebrochen.
Beschleunigt besser ? Halte ich eher für unwahrscheinlich, ist wahrscheinlich eher eine Gefühlssache, da du die Befürchtung hattest, das der Motor defekt ist.
Öl/Benzingemisch abgelassen ... hast du den Tank entleert (da kann kein Öl drin sein) ... oder wo willst du 20 Liter aus dem Motor ablassen ... da passen nirgendwo 20 Lietr rein
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
