Alt 27.03.2014, 19:01:54   #2
Prüf mal den Reifendruck! Wenn sie zudem abgefahren sind, kann es auch zu Pendeln neigen.
Lenkkopflager kannst du prüfen: Stell sie am Hauptständer, Vorderrad in der Luft. Dann Lenker nach links und rechts fallen lassen. Er muss von selbst ohne "einrasten/rattern" fallen... Das ist nat. ein ganz schwaches Einrasten - oft schwer spürbar.
Aufpassen: das ganze Kabelgewirks behindert oft das li/re-fallen....
