Alt 04.04.2014, 20:49:21   #16
Falschluft prüfen (Vergaser und Ansaugstutzen (besonders der Übergang zum Motor) bei laufendem Motor mit zB Bremsenreiniger absprühen. Ändert sich die Drehzahl, zieht es dort Falschluft. Die musst du beseitigen, sonst läuft der Bock wie ein Sack Nüsse.)
