Alt 04.04.2014, 21:08:11   #9
Liegt meist an schlecht gewarteten Komponenten.
Du kannst versuchen den Zug nochmal aufzufrischen, aber mit nem Neuen sparst du dir die Arbeit mit zweifelhaftem Erfolg.
Auch freut sich der Ritzelkasten über Entschmodderung. Die Schnecke säubern und neu fetten, Kupplungsdruckstange auch.
Ohne Zug schauen, ob die Armatur leichtgängig ist.
Wenn das alles noch zu stramm für deine zarten Finger ist, könnte man mal schauen, ob es nur am Abstand des Hebels vom Griff liegt.
Mit den Fingerspitzen ziehen strengt an und ist ein häufiges Problem bei kleinen Händen ohne einstellbaren Hebel.
