Thema: Ganganzeige
Alt 06.04.2014, 17:31:40   #2
Schaut so aus als hätte er gebastelt.....aber eine liegende Ziffer......?
Eine Ganganzeige gibts nicht original - da musst du selber was machen:
Dazu benötigst du einen voll belegten Gangsensor von Beispielsweise der GS450 (oder du baust den vorhandenen um) und eine kleine Elektronik zum Ansteuern deiner LED (BCD-HEX-Coder).
Schau mal nach ob der Vorgänger schon einen voll belegten Sensor eingebaut hat.....(ist gleich oberhalb vom Ritzel unter der Ritzelabdeckung).
Könnte auch zu einer Verson gehören, die die Impulse vom Ganghebel zählt (findet man oft im Netz auf ebäh - ist aber nicht optimal, da die Positionen nicht eindeutig zuordenbar sind und solche Anzeigen dann oft Mist anzeigen...
Wenn du nach Ganganzeige im Forum suchst, findest du zu dem Thema einiges.....
