@night261 Ich habe nicht geschrieben, dass das Benzin durch die Schwerkraft in die Brennräume kommt sondern, dass es in die Schwimmerkammern fließt.
Dass kein zündfähiges Gemisch in die Brennräume gelangt kann verschiedene Ursachen haben aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht unterschiedliche Spalte bei den Drosselklappen.
Wenn kein Benzin in den Schwimmerkammern ist, kannst du soviel Unterdruck haben wie du willst, da kommt dann nix in den Brennraum.
Also erst mal gucken, ob Benzin in der Schwimmerkammer ist, dann kann man sich Gedanken über fehlenden oder vorhandenen Unterdruck machen.
Der Unterdruck wird auch nicht vom Vergaser erzeugt sondern vom Kolben, der im Zylinder nach unten geht und dem ist es völlig Wurscht wie die Drosselklappe gerade steht.
