Alt 04.05.2014, 20:00:30   #2
Wenn du alle Halter der VVK abschraubst, sieht man davon nichts mehr.
Kabel und Stecker werden dann im neuen Scheinwerfer untergebracht...wie original.
Die Blinker sind an den Lampenhaltern verschraubt.
Brauchst für den Umbau also nur die langen Blinker (falls an der VVK andere waren) (für EG-Richtlinie reichen 40 mm Armlänge vorn), die Lampenhalter für die Gabel (samt der Dreiecke für die Scheinwerferschrauben) und den Scheinwerfer.
evtl. musst du den Kabelbaum für die Lampe umarbeiten auf 1x H4.
