Alt 24.05.2014, 20:30:58   #8
Hört sich immer noch normal an. Der GS-Motor läuft mechanisch laut.
Was du machen kannst, Ventilspiel kontrollieren und Ölverbrauch im Auge behalten.
Bei der Ventilspielkontrolle auch mal die Steuerkette nach sehen, die sollte spielfrei laufen.
Eventuell man man noch die Kompression prüfen.
Mehr kann man eigentlich auch nicht machen, ohne den Motor zu zerlegen.
Aber das würde ich nur machen, wenn der auch einen Defekt hat.
