Alt 26.05.2014, 17:29:22   #13
Oder die Leerlaufgemischregulierung passt nicht!
Mit einem kleinen Bit lässt sich das Problem schnell lösen.
Bevor du an der Schraube unten am Vergaser drehst, notiere die Stellung! Im Zweifel kannst du dann alles wieder zurückstellen.
Ich wollte es nur noch mal gesagt haben bevor hier ein Vergaser unnötig zerlegt wird.
