Alt 30.06.2014, 06:17:17   #16
Hulk1234
Kilometer: 28000
Hi Leute,
ich habe mir ein Vergaserreparaturset gekauft und an einem Vergaser, an dem das Schwimmernaderventil nicht so sauber gelaufen ist, dieses gewechselt. Auserdem ist mir aufgefallen das bei dem selben Vegaser die Dichtung an dem "Röhrchen" von dem gesamten Schwimmerelement viel zu groß ist und keine originale ist. Dadurch hatte das Sgesamte Schwimmerelement tiefer gesessen als es sollte. Hab die Dichtung ebenfalls durch die Richtige ersetzt.
So, das Bike läuft jetzt wieder ohne aussetzer. Jedoch ist ab 3/5tel Gasstellung und über 140kmh ein Leistungseinbruch. Deshalb geht auch nicht mehr als 150Kmh. Und der Benzinverbrauch steigt EXTREM! Ich hatte ja bevor die ganzen probleme begonnen hatten die Drossel rausgebaut, das heisst Vergaseranschläge 18mm raus und Hauptdüren 135er durch 120er ersetzt und die Vergasernaderl den Clip entsprechend versetzt.
Was könnte das jetzt noch sein??? Kann mir nicht vorstellen das das allein von "nicht syncronisieren" kommt.
Hulk1234 ist offline   Mit Zitat antworten
