Alt 15.07.2014, 15:26:46   #13
blizz@rd
Kilometer: 83000
so, hat ein bisschen gedauert, unibewerbungen und 13 tage durcharbeiten standen im weg.
das problem mit dem fehlenden öldruck hab ich durch entlüften beseitigen können, hab den motor bei geöffneter schraube versehentlich gestartet.
besser die zündkabel vorher abziehen. hat bei mir aber ziemlich lange gedauert, erst tröpfelte es nur ein wenig. dachte das wäre es schon und hab die schraube wieder reingedreht.
wars dann aber noch nicht, schraube wieder raus, motor wieder an und nach ein paar sekunden gabs ein kurzes gluckern und dann gabs auch den angekündigten strahl an öl der dann da rauskommt.
schraube wieder rein, motor wieder an, lampe geht aus
fürs nachmachen:
man braucht nur den 17er, der im bordwerkzeug vorhanden ist und am besten eine wanne zum öl auffangen.
danke für die hilfe!
Name:	2014-07-15 15.03.47.jpg
Hits:	672
Größe:	100,6 KB
93er GS500e schwarz, offen, KN-Luftfilter, Wilbers-Federbein+Progressive Federn, Klarglas-Scheinwerfer, LED-Blinker, Stahlflex vorn/hinten
Yamaha FZS 1000 + FZS600
ZZR1100 Bj. 1991
blizz@rd ist offline   Mit Zitat antworten
