Alt 15.09.2014, 10:42:04   #2
Da kann man keine normalen Schlauchschellen nehmen. Die Gummitüllen haben eine Nut, damit die Dinger richtig sitzen. Und die Schellen einen Anschlag damit man die nicht zu fest ziehen kann. Es besteht nämlich die Gefahr, dass ungeeignete Schellen die Gummitüllen abscheren.
Ich würde da auf Originalteile zurückgreifen.
Genauso verhält es sich beim Schlauch.
Es kommt hier nicht auf den Schlauch sondern dessen besonderes Ende an. Ein normaler Schlauch nützt dich da nichts. Am Ende des Schlauchs sitz ein Ventil, das zwar Flüssigkeit nach draußen aber keine Luft nach drinnen lässt.
Schellen: Part# 09402-68208
Schlauch: Part# 13870-21628
Da die Dinger neu relativ teuer sind, die Schellen kosten ca. 5 € und der Schlauch ca. 20 €, würde ich gucken, ob ich die Dinger gebraucht bekomme.
Wenn du selber mit unpassenden Teilen herumexperimentierst, besteht die Gefahr, dass es nicht klappt und eventuell noch etwas beschädigt wird.
Dann hast du nichts gespart.
Als Notbehelf könnte Ein Stopfen in der Airbox und Kabelbinder, schön fest gezogen, an den Gummitüllen helfen.
Da kannst du dir Zeichnungen und Preise angucken:
links Teilezuordnung, Nummer eingeben, Suche klicken, Typ wählen ...
http://www.bike-parts-suz.de/tarif_s...000&panier=oui
