So habe heute den klinisch reinen vergaser wieder eingebaut und die Zündspulen mit kabeln und Steckern getauscht, eider ohne besserung...
Gefühlt ist der fehler sogar noch schlimmer als vorher, es knallt bzw kommen sogar flammen aus dem auspuff, wenn man den Gashahn aufreißt. Außerdem stinken die abgase extrem und sie raucht auch stark, da dieser allerdings nicht bläulich ist, gehe ich weniger davon aus dass es an verbranntem öl liegt.
Sie bekommt also definitiv zu viel sprit. Ich werde morgen nochmal speziell die Teile vom linken vergaser unter die Lupe nehmen und checken ob die größe der düsen passt und die Nadel die richtige ist. Sonst noch jemand ne Idee?
