Alt 09.10.2014, 16:46:54   #16
Die originale Scheibe hat hinten afaik 5,5 als Verschleißmaß
( der Wert der eingestanzt ist , bezieht sich aufs Mindestmaß )
neue Beläge haben üblicherweise ca 9mm Gesamtstärke wobei 5mm auf den Belag und etwa 4mm auf die Trägerplatte entfallen , das kommt aber auch auf den Hersteller an
es gab hier sogar schon Fälle wo total abgefahrene Lukasbeläge (sehr dünne Trägerplatte) bei der vorderen Bremsanlage aus der Führung gerutscht sind ( nur beim alten Bremssattel möglich )
wenn du neue Beläge einsetzt mußt du die Kolben komplett in den Sattel zurückpressen
dazu kann es eventuell nötig sein die Entlüftungschraube zu lösen und Bremsflüssigkeit abzulassen
Ich mußte beim letzten Wechsel den hinteren Sattel sogar komplett zerlegen weil einer der Kolben extrem widerspenstig war
