Nur die Seitenverkleidungen wird vermutlich nicht hübsch werden...aber Hässlichkeit liegt ja im Auge des Betrachters
Aerodynamisch könnte der Graukittel etwas dagegen haben.
Die Halterung wird nicht einfach zu realisieren sein, weil du ja keine scharfen Kanten ungeschützt spazieren fahren solltest.
Die VVK vor 2004 passen an alle Baujahre von 99-00 (und sind dafür auch zugelassen).
Heckverkleidung des neuen Modells geht einigermaßen an den alten Rahmen, aber denk dran, dass die keine Halterung vorn am Tank braucht.
Entsprechend ist die Halteöse für die originale Heckverkleidung am Tank dann wenig hübsch an der frischen Luft.
Könnte aber zum totalverbastelt-Look passen, den du anzustreben scheinst
