Alt 24.08.2004, 23:12:14   #2
akki
du hattest doch schonmal Probleme mit deiner Kurbelwelle oder?Oder hast du jetzt einen anderen Motor?
Wenn du neue Lager schalen auf alter Kurbell Welle verbaust,dann hält das meißt nicht lange,nur neue Schalen rein machen hält meißt nur 500-1000 km.Wie sieht denn die oberfläche der Kurbelwellenzapfen aus?Wenn da nur kleine riefen sind,mußt du sie bearbeiten lassen.
