Alt 25.03.2015, 17:59:35   #13
Hinter dem Fußschutz der Rasten ist ne Klemmung mit Verzahnung (Schraube/Mutter M6) am Gewindestab zur Pumpe.
Hits:	493
Größe:	83,5 KB
ID:	22140Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	499
Größe:	77,0 KB
Die Stellung solltest du vorher markieren, damit du dann nicht rumprobieren musst.
Da kann man den Hebel auch "zahnweise" einstellen, ist aber sehr grob, wie hier schon geschrieben; versuchen kannste es ja trotzdem erst mal.
Lass das Biegen/Richten aber einen Fachmann machen, nicht dass dir der Hebel bei voller Kraft/Vollbremsung abbricht!
Geändert von geko4711 (26.03.2015 um 10:12:22 Uhr)
