Alt 29.03.2015, 19:33:41   #13
Freggl123
Vergaser ist nun sauber und wieder eingebaut. Die Leerlaufdüse war dicht (hast recht gehabt ). Die Maschine sprang sofort an und lief auf sehr hoher Drehzahl (Habe den Leerlauf noch nicht eingestellt). Dann bemerkte ich sofort, dass Benzin aus dem Vergaser kommt.
Habe dann gleich den Benzin Hahn zu und die Maschine trocken gelegt.
Habe wahrscheinlich undichte Dichtungen an der Schwimmerkammer.
Aber alles in allem gut, dass es "nur" die Leerlaufdüse war. Immerhin ist sie für 5 Sekunden gelaufen
Edit:
Ich habe neue Schwimmerkammerdichtungen rein, alles nochmal überprüft, was im Wartungshandbuch steht und alles zusammen gebaut.
Sie Läuft !!!
Danke für die Tipps und Antworten.
Geändert von Freggl123 (02.04.2015 um 21:47:03 Uhr)
Freggl123 ist offline   Mit Zitat antworten
