Zitat von Merle
Du hast definitive irgendwo nen Kurzschluss. Da musste wohl oder übel nochmal dran.
Da es bei Dir mit dem Blinken zusammenhängt und deinem Relai würde ich da nochmal ansetzen. Musst Dir nochmal alles genau anschauen.
Hast du eine Idee, wo ich anfangen kann? Weil die Sicherung ja ohne Relais auch raus ist, ohne dass die Zündung an war. Nur als die Batterie Kontakt bekam. Mit Relais aber wieder nicht >.<
