Vielleicht sind die Ventile so krumm, dass die nie richtig schließen können.
Dann kann auch das Spiel entsprechend groß sein.
Du sagst, dass die Steuerzeiten stimmen...dann hat die entweder jemand nach übergesprungener Steuerkette (mindestens 2 Zähne) und dem Ventilschaden wieder zurückgestellt, oder du hast dich bei der Messung vertan.
Bau den Kopf aus, die Ventile raus und dann siehst du ja, wie krumm die Gesellen sind.
Motordichtsatz: 80€, Ventil 30-50€.
Ventilschaftdichtungen sind beim Satz dabei, Ventile neu einschleifen sollte klar sein, evtl. Ventilsitze nachschneiden.
Kopf planen schadet auch nie (20-40€).
