Zum Rauskriegen:
Um die Shims sind diese runden Halterungen, welche man im entlasteten Zustand drehen kann. Diese so drehen, dass man an die Kerbe drankommt und mit einem kleinen Schraubendreher das Shim nach Oben drücken kann, wenn die Nocke nicht anliegt.
Man kann mehrere Shims rausnehmen, ohne dass die Nockenwellen irgendwo kratzen. Aber alle auf einmal geht glaube ich nicht. Zwei gehen auf jeden Fall. 3 glaube ich auch.
Ich hatte jetzt eine Fall, wo wirklich kein Spiel mehr vorhanden war. Motor lief super. Habs lieber trotzdem korrigiert.
Vergiß was im Buch über Shimberechnung steht.
Ist es zu groß bau ein kleineres ein, ist es zu klein, bau ein größeres ein. Ist die Abweichung des Spiels von den Grenzen > 5 eine Shimgröße auslassen.
Bei Nullspiel kannst du leider nur ein kleiners Shim einbauen und dann hoffen dass es passt. Sonst die ganze Prozedur nochmal.
Noch ein Tip aus leidvoller Erfahrung:
Wenn Du dir ein anderes Shim besorgst nimm ein Mikrometer mit und Mess nach. Die Größenangabe auf den Shims muss nicht korrekt sein!
~Idefix~
