Zitat von gsmattis
Hast du die Kompression gemessen oder gefühlt? Aus dem Kerzenloch kommt wenn überhaupt nur ein laues Lüftchen.
Mumpitz!
Wo misst man die Kompression? Am Kerzengewinde!
Da kommen auch bei der ersten Umdrehung schon ein paar bar zusammen.
Steuerzeiten sind am naheliegendsten.
Ob die Ventile schon krumm sind, musst du prüfen (wie willst du das sehen ohne den Kopf zu zerlegen?)
