Alt 01.06.2015, 19:32:40   #2
3/4 Jahre für eine Batterie ist ziemlich schwach, würde ich reklamieren, wenn die tatsächlich defekt wäre.
Deiner Beschreibung nach würde ich eher darauf tippen, dass die LiMa und der Regler noch in Ordnung sind.
Kannst du aber nachmessen.
Dass die Spannung beim Gasgeben heruntergeht, ist normal, 13,5 V ist noch ok.
Man misst die geregelte Spannung bei 5000 U/min mit eingeschaltetem Fernlicht und voll geladener Batterie. Da sollte sie zwischen 13,5 und 15,5 V liegen.
Ich hatte dieses Jahr eine veroxidierte Sicherung weswegen die Spannung bei meiner GS nur bei schwachen 12,5 V lag. Bei der Suche nach der Ursache fand ich einige korrodierte Steckkontakte.
Sollte man vll. mal nachsehen.
Eventuell hast du auch Kriechstrom, musst du auch mal gucken.
