Alt 15.06.2015, 11:28:34   #2
Welchen Vorteil soll die Stahlummantelung bringen. Da ist bei der GS kein Druck drauf. M.M.n. ist das nur Schau.
Worauf es beim Benzinschlauch ankommt, ist, dass der Gummi wirklich benzinfest ist. Gut, laut Beschreibung ist der Schlauch aus NBR, das ist schon einmal nicht schlecht, wenn das tatsächlich hochwertiger NBR ist.
Normaler Schlauch kinckt auch nicht, wenn er lang genug und richtig verlegt ist.
M.M.n. unnötiger Schnickschnack. Die Ummantelung verhindert zudem auch, dass man eventuelle Risse erkennt, bevor es undicht wird.
