Alt 21.06.2015, 15:41:28   #10
Man kann die Bremse ja auch von unten füllen, daher müsste das eigentlich auch laufen, wenn die Pumpe nicht betätigt wird. Die Nachlaufbohrung müsste das in Ruhestellung durchlassen.
Könnte was verstopft sein, Kolben geht nicht ganz zurück, Manschette gerissen und verlegt eine Bohrung o.ä.
Edit:
Achso, es kann aber nur laufen, wenn der Deckel offen und der Gummibalg entfernt ist.
